气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2022/01/06
楼主样品分子量大,具体什么类型样品?GCMS适用于可分析挥发成分,低分子量化合物(相对分子量<1000),适用于沸点低于400℃的各种有机或无机化合物。
佳人伴孤灯
第2楼2022/01/06
GCMS碎片最大只能扫描到1000多一点,1500的分子离子峰应该检出不出来,只能看碎片离子峰了,我目前测试过的和熟悉的大分子物质有十溴二苯乙烷,十溴联苯醚,德克隆等,分子量都没超过1000呢,如果要试的话建议用短柱,15米,甚至7.5米,0.1的膜厚,一百多℃快速升温,试试看能不能出峰
A
第3楼2022/01/06
多晶硅材料,半成品状态,所以组分比较杂,大多数分子量不好,有个别分子量超过1000
深蓝
第4楼2022/01/06
原则上能做,可以试试的。能在进样口温度下汽化,化学性质稳定的有机物一般都能做。
安平
第5楼2022/01/07
多晶硅?确定分子量和沸点是没问题的吗?估计会有问题。如果只是分析其中的某些物质,是可以考虑的
