实验室哪些废液可以直接排入下水道?
水质检测
  • 实验室主要做渗滤液处理后的出水实验,主要是COD,氨氮,偶尔会有总磷,六价铬,地下水的高锰酸盐指数,阴离子的检测,一两次的重金属铅,镉,总铬的检测,这些实验中的废液哪些是必须收集集中处理的?哪些是可以直接排入下水道的?拜托!!!!有大神指导下吗????
  • 123
    第1楼2022/01/07
    少量实验室废弃化学品(剧毒、恶臭、催泪、强腐蚀性及具有反应爆炸性的除外)经过一个或多个预处理方法处理后产生的废水,如不产生危害、不影响二次处理,可排入实验室废水排放系统(非市政排水系统)后进行集中二次处理。
  • JOE HUI
    第2楼2022/01/07
    楼主提到这些基本都是要集中收集起来再处理
  • ztyzb
    第3楼2022/01/07
    楼主看先2021版的危废名录,是都需要收集交有资质单位处理的,现在发布的分析标准里面也都有提及。
    根据楼主提及的分析项目提出废液建议如下,多少有点擦边球,供楼主参考:
    1、实验室分析的高浓度废水剩余样品全部返还原企业原工序处置;
    2、贵实验室主要是COD,氨氮,偶尔会有总磷,六价铬,地下水的高锰酸盐指数,阴离子的检测,一两次的重金属铅,镉,总铬:上述项目中COD、氨氮(纳氏试剂方法)、高锰酸盐指数(含有重金属锰)产生的废液是必须全部收集的;阴离子中氟、氰、重金属铅,镉,总铬如果样品中未检出可以直接倒入下水道,如果有检出必须收集,至于质控样必须收集;氨氮(次氯酸钠水杨酸方法)、总磷、阴离子(除氟、氰)等的水样和质控样可以中和处理后排入下水道。
    提醒下根据现行的危废管理规定,实验室也需要每年向生态环境主管部门提前报计划、种类和产生量,楼主如果实际和上述计划变动提前变更。
  • Nerif
    第4楼2022/01/07
    不含有有机物和重金属的强酸强碱中和后可以直接排放,其他的都不行
  • oscar_2007
    第5楼2022/01/07
    1.COD、氨氮、高锰酸盐指数(有重金属锰)产生的废液是必须全部收集的。
    2.溶液中含氟、氰、重金属铅,镉,总铬的必须收集。
    以上两个项目统一由有资质的废液处理公司收集集中处理为妥。
    3.氨氮、总磷等的水溶液可以中和处理后排入下水道。委托
  • 次元之暗面
    第7楼2022/01/08
    实验室的废水,都是收集处理的,宁缺毋滥。找家生产实验室污水治理的厂买套机器会比较合适。
  • qianguiyun1
    第8楼2022/01/09
    这样成本太高了
    次元之暗面(v3195919) 发表:实验室的废水,都是收集处理的,宁缺毋滥。找家生产实验室污水治理的厂买套机器会比较合适。
  • 未来工程师
    第9楼2022/01/09
    有钱都入桶,没钱直接排。环保局暂时还没查这个
  • 气相色谱仪北京
    第10楼2022/01/10
    没有废水处理设备,你敢排放啊。
