当前位置:仪器社区 > 扫描电镜(SEM/EDS)
EDAX ip地址变成了DHCP后无法连接
  • captainsun
    2022/01/09
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 如题所示,艾美特克的edax探头 ip地址变成dhcp后,软件端的电脑就无法连接上了。之前是连接上了,电脑端的软件一打开就卡死不工作了。这对ip地址改变无法连接该怎么做?求助各位达人。
  • wccd1
    第1楼2022/01/20
    【修改设备固定IP时,误操作,开启DHCP功能,无法直连】
    注释: 这里的设备指的不是大家的电脑,是第三方硬件设备。
    解决办法:
    将电脑和设备接入同一路由器,依靠路由器的DHCP功能得到设备动态IP;
    依靠三层交换机(开启DHCP服务),查询设备动态获取的IP;
    在查询到设备动态IP后,将电脑IP改为同一网段下,此时电脑和设备可单机直连(也可在同时接入路由或三层交换机下),使用对应设备IP修改软件将设备IP改为固定IP。(可单机直连原因:设备动态获取到IP后,DHCP服务会为该设备分配一个生命周期,在此时间段内设备的IP一直保留,生命周期一般为两天。)
    介绍一个IP查询软件,在没有路由器的紧急情况下,使用三层带开启DHCP服务的交换机,使用该软件通过插拔设备,通过两次IP对比可获得为设备分配的IP(**注意:**查询期间不可有其他设备上线,不然获得的IP可能不对,最好使用单独的三层交换机)。
