食品常规理化分析
JOE HUI
第1楼2022/01/09
样品经过杀青之后,应立即降低烘箱的温度,维持在70~80℃直到样品烘干至恒重为止,温度过高会把样品烤焦,一般样品所需时间大约为一天。
dong3626
第2楼2022/01/10
不太清楚你这个话里面的用途是干什么的。正常做烘干法做水分就是105℃,可以烘干,但这个温度是一个比较高的温度。这个情况是不考虑植物本身的状态变化,如颜色,内容物的变化等。所以105℃是杀酶,通过高温先将里面的酶灭火,在用较低的温度,长时间干燥,以降低高温对于植物本身的影响,如感官,风味等。
xiaogumd11
第3楼2022/01/10
对于植物类样品,用高温105度测定水份,不能真实反映水份含量,因为纤维,组织等长时间会碳化,计算时,水份含量会高。
爱做梦的云
第4楼2022/01/25
搜嘎,谢谢!
第5楼2022/01/25
明白!谢谢大佬!
第6楼2022/01/25
感谢!!!!
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
