实验室认可/资质认定
检测老菜鸟
第1楼2022/01/11
实验室的内外部文件需要先批准再进行受控吗?上周末CNAS专家对我们进行了现场评审,其中有一条不符合是说,受控文件要有启用日期,要先批准再受控。内部当然是,内部文件应先编制,后审批,再批准。批准过后受控启用。所以一般来说受控文件得有启用日期,包括表格。外部文件我们一般不使用这套程序,比如法律法规,只要保证有效即受控启用,一般不加启用日期。但受控后有发放日期。
dong3626
第2楼2022/01/11
对于文件来说,只有先批准了,才能说明这个文件是有效的版本,从而才能谈是否受控的问题,如果都没有批准,那这个文件本身就存在问题,不确定是否会修改,或者废止,或者其他的,那怎么去做受控呢。另外文件肯定是需要有生效日期的,也就是启用日期,尤其是在有新旧版本的时候,这样人员在操作的时候,才能够更清晰的知道什么时候开始执行。避免出现提前执行,或者已经生效了,但是还在执行旧版的问题。就是国家相关标准一样,都有一个生效日期。
ztyzb
第3楼2022/01/11
如果未经批准的话就不算最终版,一般批准也需要签字的,所以专家的说法是正确的。
JOE HUI
第4楼2022/01/11
专家说的没错,受控文件要有启用日期,在编辑日期之后, 对于检测实验室,文件受控的目的是为确保文件的发布、更改受到控制,保证使用者使用经过批准的正确版本。
承之
第5楼2022/01/11
按要求是要的
123
第6楼2022/01/11
当然,文件必须经过审批才能发布,文件受控的目的就是防止使用无效,过期的文件,文件没批准相当于无效文件
en_liujingyu
第7楼2022/01/11
CNAS专家在进行现场评审时提出的文件受控要求是正确的。
zzy19810115
第8楼2022/01/11
11111
chien_2007
第9楼2022/01/11
三年没做体系,全忘光了,来温习
gongdw
第10楼2022/01/12
学习学习。
