JOE HUI
第1楼2022/01/11
楼主,网上有这种陶瓷型超微粉碎机
陶瓷型超微粉碎机采用不锈钢棒材作为研磨介质,陶瓷型超微粉碎机通过电机带动激振器使粉碎仓进行高频圆周振动,带动研磨介质对仓内材料进行敲打、剪切、研磨,粉碎原理跟球磨机有一定相似性,但相对球磨机又有所不同:
1、陶瓷型超微粉碎机研磨介质为球状,研磨介质之间为点与点接触,摩擦面较小,而振动式超微粉碎机研磨介质为线与线接触,摩擦面较大;
2、陶瓷型超微粉碎机研磨介质的研磨力来自与介质重力,研磨球依靠自由落体运动对材料进行敲打,剪切,研磨,而振动式超微粉碎机依靠的是研磨仓带动研磨介质的高频圆周振动;
上述两点决定了振动式超微粉碎机的效率要比球磨机高得多,但是目前此类设备还有如下缺陷:
1、陶瓷型超微粉碎机相对球磨机来说,结构更加复杂,造价更高;
2、需要电机带动研磨仓整体跳动,这就限制了研磨仓不可做得太大,因而产量无法跟大型球磨机相比;
3、陶瓷型超微粉碎机多采用翻转式结构进行上料,操作略费力,好在现在某些厂家已经实现整体设备的全自动化控制,设备可以一键式启动,陶瓷型超微粉碎机不再需要人力进行上下料操作,只是目前这种技术还未普及开来,只有少数厂家可以做到。
适用场景
陶瓷型超微粉碎机可粉碎高糖分,高纤维的材料,很适合进行中药材的超微粉碎作业,又因该品种设备体积小巧,效率较高,因此更加适合中药材门市。诊所,医院、实验室等场景使用,陶瓷型超微粉碎机也可用于药厂的生产,因清洁简单,换料方便,相对气流式超微粉碎机也拥有一定优势。
技术参数
型号/参数 CSM280VD CSM350VD CSM510VD CSM760VD CSM1000VD CSM1250VD
配套动力(kw) 粉碎盘 7.5 11~15 22~30 45~55 90~110 132~160
分级叶轮 1.5 2.2 4~5.5 7.5~11 15 18.5~22
喂料器 0.55~1.1
转速(r/min) 粉碎盘 7500 6200 4200 2800 2100 1700
分级叶轮 500~4500 500~4000 400~3000 300~2500 250~2000 200~1600
喂料器 20~100
处理风量(m3/h) 700 900 3000 5400 10000 15000
粉碎粒度(um) 5~300 10~300
产 量(kg/h) 2~100 10~400 15~600 30~1200 60~1500 300~3000
注:产品与原料的粒度、比重、水分、流动性等指标密切相关,以上仅供选型参考。
