是呀,对我们单级杆的更不友好了,考虑加大氮吹的量,不知是否可行
懒得聪明(Ins_a1747700) 发表:你的理解是对的,主要是这个标准前处理太多了称样质量、分取体积又不一样,要用一个公式来计算,所以m代表的试样溶液所代表试样的质量,所以Q法蔬菜水果食用菌最终结果是机器计算的结果除以2才是mg/kg,而茶叶用Q最终结果是机器计算的结果乘以3.75才是mg/kg;所以这就相当于蔬菜水果食用菌最终上机浓度是浓缩的,而茶叶却是稀释的,这也是为什么茶叶的定量限大部分时0.05,蔬菜定量限都是0.01。实际检测时茶叶本来就复杂不好做,茶叶中有的参数也是0.01mg/kg(主要是因为产品标准规定的低),所以实际检测茶叶用这个标准Q法就更难做了。
