当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
液相柱温怎么摸
  • Insp_6b7109a
    2022/01/12
  • 柱温怎么摸条件啊,对分离影响大吗,请指教
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加10积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 叮叮当当
    第1楼2022/01/12
    一般情况下,如果实验室温度波动不大,那么温度的变化对分析结果的影响是有限的。如果实验室温度产生较大波动,就会造成保留时间的漂移、分离度的变化以及系统压力的波动。提高色谱柱的温度可以提高分离选择性、降低流动相粘度并同时提高传质速率。色谱柱温度的设定一般高于室温5℃~10 ℃,可避免室温变化导致色谱柱温度的波动,影响目标化合物保留时间的稳定性。当在高pH条件下使用时,建议使用较低的温度以获得较长的柱寿命。在高温条件下如超70℃时也会使色谱柱的使用寿命缩短。色谱柱在不同pH环境下的最高使用温度一般是不样的,在低pH 下一般使用温度比高pH环境要高一些,具体的温度限制需要参考色谱柱的说明。
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加50积分,加2经验;加分理由:优质回答
  • robin_clhx
    第2楼2022/01/13
    这个参数不酸特别关键,通常设置常温,例如25、30、35等等;
    温度高一些,标样的保留时间往前一些,一般不会特别明显;
    如果是实验室控制的温度一般较低(低于15℃)或者较高(高于30℃),就有必要控制好柱温,避免因为室温的波动影响了保留时间的一致性
    另外,有些检测器对温度是有要求的,一般是检测器的温度=柱温+10(或15),所以,倒推一下柱温应该怎么设置就行。
  • 安平
    第3楼2022/01/14
    最终还是取决于待测物质的化学性质。
    一般情况下,柱温对分离影响不大。
    此外,色谱柱的允许操作温度范围也比较窄
