气相色谱(GC)
dong3626
第1楼2022/01/12
可以的 。就是小了点。。
wazcq
第2楼2022/01/12
毛细柱没取下来的,水分,丙酮, 乙醇对毛细柱没影响吗
第3楼2022/01/12
我理解错了,我以为是你的柱温箱里面的 色谱柱等都已经去掉了呢,不用再用于色谱了呢。如果是柱温箱还要继续使用,而且色谱柱还不去掉的话,那不建议用这个作为烘箱来使用的。
xx_dxd_xx
第4楼2022/01/12
可以的,我搞过。用色谱柱箱烘分子筛挺好。不过柱子最好取下来吧
第5楼2022/01/12
看了下赛默飞清洗离子源视频 也是把柱箱当烘箱 柱子都没取下
m3239007
第6楼2022/01/12
有散水汽的孔吗?
jjiang2
第7楼2022/01/12
杀鸡用牛刀
第8楼2022/01/12
岛津GC-2010plus 工作时候柱箱和外界是有交换的
第9楼2022/01/12
我们一般即使用这个烘干,色谱柱不去掉,但是也是说清洗后,只是配件表面残留了一点溶剂而已;而不时把这个操作作为常规操作,其他相关的配件都在里面烘干。
第10楼2022/01/12
上次乙醇洗了喷嘴,工程师放柱箱烘10来分钟
