气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2022/01/13
水中乙醛 丙烯醛的气相色谱法可以试试用HP-5的柱子,顶空进样。
wazcq
第2楼2022/01/13
你是直接进样?可以用顶空进样 wax柱没问题
PAEs
第3楼2022/01/13
楼主可以试试顶空进样
MrLi
第4楼2022/01/13
不出峰应该是样品浓度太低导致,可以尝试增大进样量或者减小分流比,最好是顶空进样
zyl3367898
第5楼2022/01/13
有HJ/T 34-1999 固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法,可以参考。
Insm_112810a8
第6楼2022/01/13
11111
Insm_225995ca
第7楼2022/01/14
近来跟着学习下
安平
第8楼2022/01/14
楼主详细说说具体分析条件为好。。。。首先确认检测器正常,点火正常。其次确认色谱柱畅通再次确认进样正常再次考虑分析方法的灵敏度,是否分流过大,是否分离不良
晏育魁
第9楼2022/01/14
我以前用过顶空,具体方法忘了??
第10楼2022/01/14
其实也未必是方法条件有问题。。。。
