原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2022/01/14
每个厂家的样品盘的直径和杯位置的数量和间距是不一样的,很少有雷同的;再者,样品盘本身就不是易损部件,因此我估计国内几乎没有仪器厂家愿意仿制进口仪器的样品盘;因为重新开模具很费时费力,加之所生产的产品几乎没有销路,哪个厂家也不会做这种赔本的买卖。
JOE HUI
第2楼2022/01/14
毕竟这东西市场销售有限,仅限特定设备配件,而且不是大众消耗品,又是海外运输,关税等等。
次元之暗面
第3楼2022/01/14
这个会坏也是人才了,属于非损耗件的故障。这种东西甚至比直流电源更不可能找到国内的仿造。
高山流云
第4楼2022/01/14
自己量好规格尺寸从淘宝上找找有没有定做的,或者自己动手做一个,只要尺寸一就能用吧
迷宫H
第5楼2022/01/15
没有坏,现在用的是50位的。买仪器的时候送的。但是不够用。中途还得更换样盘,想买个多位数的省事
第6楼2022/01/15
你这样就不好搞了。你不但要人仿,还得是没有图纸那种仿。这个东西市场太小,真不见得有厂家有现成的仿品。你要定做也得提供实物或图纸。你现在是想换个大转盘的,你手上也没部件。哎,还是买原厂吧。
天青色烟雨
第7楼2022/01/17
市场有限,仿制意义不大
allab
第8楼2022/01/22
就算仿了也卖不掉,这才关键,或者仿的卖不上钱
德国耶拿ZEEnit 700P火焰石墨炉原子吸收光谱仪
Agilent DUO AA 原子吸收光谱仪
原子吸收光谱仪PerkinElmer PinAAcle 900
S10经济型比色皿
PerkinElmer珀金埃尔默 ICP石英炬管 N0770338
普析通用横向平台石墨管-普析通用TAS-990平台石墨管
¥664祖文川
¥189祖文川
