当前位置:仪器社区 > 原子吸收光谱(AAS)
乙炔压力表为什么无法归零
  • 高山流云
    2022/01/14
原子吸收光谱(AAS)
  • 乙炔使用压力在0.08mpa,气路上减压阀上安装的0-0.16mpa的压力表,压力表已经检定合格,开始使用正常,可是用了一个月后压力表不能归零了,管路里没有气体了压力表还显示0.02mpa左右的压力。换了另一块同样规格的压力表,也出现同样的问题压力不能归零。日常只开关气瓶阀门和仪器前的一个气路开关阀,减压阀调节好后平时不动,现在点火前发现压力表压力在0.14mpa,有时还超过0.16mpa,点火后压力都能变到0.08mpa,这是否正常呢?
    压力表原本正常,后来不归零是压力表的质量不好还是其他方面导致的呢?
  • 夕阳
    第1楼2022/01/14
    造成这种现象的原因如下:
    (1)首先判断是减压阀的一次压力表不能归零还是二次压力表不仅能归零?关于这点楼主没有交代清楚。
    (2)如果是乙炔加压阀的一次压力表不能归零其主要原因是乙炔输出管路里有残留的乙炔气所致;或者是乙炔钢瓶的总阀门关闭不全的原因。
    (3)如果是乙炔减压阀的二次压力表不能归零,其原因是:主机燃烧头熄火时如果是采用关闭主机里的乙炔电磁阀来实现的话,整体乙炔输出管路里就会有残存的气体,于是二次压力表就不可能能归零。这可以通过将乙炔输出软管从主机上取下并且排放掉管内的残留乙炔气来判断。
    (4)还有一种很隐蔽的原因,那就是乙炔减压阀本身不良所致,这可以通过更换新的减压阀来确认。
  • nicexxh
    第2楼2022/01/15
    如果你没有排完或者用完管路里残气就关掉仪器,可能会这样
    感觉有的品牌乙炔表蛮容易坏,也可能是表坏了
  • bslwg
    第3楼2022/01/15
    换块别品牌压力表试试
  • ppttmmyy
    第4楼2022/01/15
    1.换表测试;2.表压校正
  • WUYUWUQIU
    第5楼2022/01/15
    1.一般不可能没有一点气体,0的情况不多,也一般没有那么精确
    2.有没有调节好减压阀,这个需要每次换气都要调一次
  • 环保废气处理检测
    第6楼2022/01/15
    了解了解情况
  • timesriver
    第9楼2022/01/15
    管路里有余气,无法归零很正常。只要压力略大于仪器要求的压力即可,不必纠结压力表的微小差异。
