xx_dxd_xx
第6楼2022/01/18
白酒检查门槛很低,做好却不容易。简单的做法就是直接进样,然后数据库直接检索。这样也能出几十个峰,但实际上很多结果是不准确的。或者是把各种先进的进样器买来,直接一测,数据库出来很多检索结果,就说发现了啥新成分。现在国内文献很多就是这样的,非常不靠谱。
要确认一种未知成分,光用数据库自动检索是完全不够的,首先要保证质谱结果的信噪比足够高,并且至少还要加上两根不同柱子上的保留指数对照,否则不能下结论。
用HP-5柱做白酒不太合适,很多成分分不开,并且经常会拖尾。一般推荐一根强极性聚乙二醇柱,比如wax或者FFAP,再加一根中等极性的氰丙基柱,比如624或者1701。常用的甲基苯基聚硅氧烷柱不合适,都容易拖尾。
而且做白酒还有一个很麻烦的情况,用强极性柱直接进样的话,水会影响待测组分的保留时间,导致待测样与标样的时间对不上,影响定性。所以一般强调必须处理之后进样,不建议直接进样
