品牌合作伙伴-耶拿
当前位置:仪器社区 > 水质分析
化学实验室废水
  • 潇湘1206
    2022/01/16
水质分析
  • 想请较下,化学实验室废水,像清洗用过的含有残留物的烧杯,硫酸瓶等的清洗废水,可以直接排到下水道吗?有相关的法律文件或者国家标准吗
  • JOE HUI
    第1楼2022/01/17
    楼主,这个看环评要求,实验室废水排放标准依据如下:
    《污水综合排放标准》GB8978-1996;
    《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002;
    《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005;
    《污水排入城市下水道水质标准》 GB/T 31962-2015
    对于实验室废水处理要求:
    1.在证明废液浓度已相当小而又安全时,可以排放到排水沟中;
    2.尽量浓缩废液,使其体积变小,放在安全处隔离储存,处置;
    3.利用蒸馏、过滤、吸附等方法,将危险物分离,而只弃去安全部分;
    4.无论液体或固体,凡能安全燃烧的则燃烧,但数量不宜太大,燃烧时切勿残留有害气体或残余物,如不能焚烧时,要选择安全场所填埋,不能裸露在地面上;
    5.一般有毒气体可通过通风橱或通风管道,经空气稀释后排除,大量的有毒气体必须通过与氧充分燃烧或吸附处理后才能排放;
    6.废液应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点,通过密闭容器存放,不可混合贮存,标明废物种类,贮存时间,定期处理。
  • ztyzb
    第2楼2022/01/17
    楼主,根据最新危废名录,都是需要单独收集后交有资质单位处理的。
  • 123
    第3楼2022/01/17
    不能直接排下水道,国家环保总局有下发相应通知,要求自 2005 年元月1日起,对科研、监测(检测)、试验等实验室、化验室、试验场按照污染源进行管理,纳入环境监管范围
  • oscar_2007
    第4楼2022/01/18
    实验室一般的无毒害清洗废水通常可以排入工业污水管道。
  • 张雷
    第5楼2022/01/19
    不可以的,正常是要收集统一处理的
  • sgxy
    第6楼2022/01/20
    按说是不能直接排放的,但对于没有危险的废液,实际操作过程中,有的会直接排放
  • 次元之暗面
    第7楼2022/01/20
    只要有人举报你就死定了,不担心被举报就直排吧。
