品牌合作伙伴-耶拿
当前位置:仪器社区 > 水质分析
请帮忙,求助
  • 潇湘1206
    2022/01/16
水质分析
  • 想请教下,化学实验室废水,像清洗试剂瓶,烧杯之类的废水有没有相关标准如何去处置,可以直接排放到下水道吗
  • 歌名
    第1楼2022/01/17
    普通洗洁精之类的清洗剂洗涤废水直接排,一般园区会有污水处理系统,酸碱,有机溶剂要找废液处理公司处理
  • JOE HUI
    第2楼2022/01/17
    楼主,这个看环评要求,有些地方环保局要求收集起来,不得随意排放,对于实验室废水排放标准依据如下:
    《污水综合排放标准》GB8978-1996;
    《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002;
    《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005;
    《污水排入城市下水道水质标准》 GB/T 31962-2015
    对于实验室废水处理要求:
    1.在证明废液浓度已相当小而又安全时,可以排放到排水沟中;
    2.尽量浓缩废液,使其体积变小,放在安全处隔离储存,处置;
    3.利用蒸馏、过滤、吸附等方法,将危险物分离,而只弃去安全部分;
    4.无论液体或固体,凡能安全燃烧的则燃烧,但数量不宜太大,燃烧时切勿残留有害气体或残余物,如不能焚烧时,要选择安全场所填埋,不能裸露在地面上;
    5.一般有毒气体可通过通风橱或通风管道,经空气稀释后排除,大量的有毒气体必须通过与氧充分燃烧或吸附处理后才能排放;
    6.废液应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点,通过密闭容器存放,不可混合贮存,标明废物种类,贮存时间,定期处理。
  • ztyzb
    第3楼2022/01/17
    根据最新危废名录,实验室废液都是需要收集后交有资质单位处置,有些地方楼主可以细化下。
    楼主是独立对外经营的化验室还是依托生产型企业的辅助化验室?个人提供建议如下:如果是独立对外经营的,是都需要办理环保手续的,环评、验收都是需要的,按照其规定执行即可;如果是辅助化验室,建议和其它生产过程中产生的一起。
  • 123
    第4楼2022/01/17
    不能直接排下水道,国家环保总局有下发相应通知,要求自 2005 年元月1日起,对科研、监测(检测)、试验等实验室、化验室、试验场按照污染源进行管理,纳入环境监管范围
