实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2022/01/17
只从厂家购买过一次产品,也做了合格供应商评价,后续也没有继续购买该厂家产品,那么每年的供应商定期评价就不需要做,但需要在相关文件中做出相应规定,实验室每年只针对长期合作的供应商评价。
检测老菜鸟
第2楼2022/01/17
并不需要。
123
第3楼2022/01/17
如果不在购买可以从名录里移除
第4楼2022/01/17
补充一下,如果你买的产品是耗材或服务,可以移除;如果是设备之类并持续使用的话,建议监控其表现,评价其是否继续满足要求,并根据评价结果采取措施,优胜劣汰。
oscar_2007
第5楼2022/01/18
通常实验室只针对长期合作的供应商做评价,如果只合作过一次,后续没有继续合作了,就直接删除,避免不必要的问题。
石头雨
第6楼2022/01/18
只从厂家购买过一次产品,也做了合格供应商评价,之后需要每年都做合格供应商评价么?答:主要看产品的性能,如果是消耗品,从此之后不再购买的话可以从合格供应商中剔除;如果购买的是持续使用的,如设备、灰卡等物品,需要看后期的使用状况,一般评价的不但是资质,还有就是后期使用质量的评价。这个需要每年评价一下,为后期的再次服务提供参考。
承之
第7楼2022/01/18
大型设备涉及到维修肯定是要的 耗材就不需要了
丁五丁
第8楼2022/01/18
气路上找原因,干燥剂有没有问题?
原天
第9楼2022/01/18
可以这样操作,可以给合格供应商名录按个年份名称,2021年度合格供应商,2022年度合格供应商,这样可以作为定期评价结果
WUYUWUQIU
第10楼2022/01/18
1.你以后不买了就不需要,在供应商目录中去掉就行。2.如果这个供应商的标准品或者耗材是唯一性,每年你们实验室都必须买一次,那需要每年都做合格供应商评价
岛津 Shim-pack GIS系列 Shim-pack GIS CN 液相色谱柱
apHera NH2 HPLC液相色谱柱 5?μm , L × I.D. 25?cm × 4.6?mm
CAPCELL PAK UG120 CN柱
¥854王春燕
¥1200检验检疫技术培训中心专家团队
