当前位置:仪器社区 > 实验室认可/资质认定
测试报告没填标准的年代号,不符合项如何整改
实验室认可/资质认定
  • CNAS审核发现测试报告中引用的规范没填年代号,请问各位老师如何整改,谢谢大家。
  • 歌名
    第1楼2022/01/17
    1.修改报告模板,
    2.人员培训
    3.检测其他报告是否有此现象,
    基本思路都是这样的,整改,找原因,弥补不足,举一反三
  • joufe
    第2楼2022/01/17
    看看文件对这方面有没有规定,有规定但未执行,进行宣贯培训,修改记录,并举一反三;文件未规定,修改文件,宣贯培训
  • ztyzb
    第3楼2022/01/17
    整改就是找主观原因,当然责任主体可以是单位、部门或者个人,整改的话无外乎修订、培训等。个人建议原因就是工作人员疏忽;至于整改根据问题情况确定:如果情节严重的话就培训,不严重的话就直接修订了即可,注意整改前后留证据。
  • 李贝
    第4楼2022/01/17
    1.对发现错误的报告进行纠正。
    2.检查其它报告,是否有问题?
    3.修改实验室报告程序,增加报告需要体现标准年份或版本号的要求。
    4.培训实验室报告出具和审核人员。
  • 123
    第5楼2022/01/17
    修改报告,对报告出具审核人员进行相应培训,检查其它报告是否合格
  • 路云
    第6楼2022/01/17
    CNAS-EL-03:2016《检测和校准实验室认可能力范围表述说明》第3.3.2条,对检测标准/方法早就规定了要包括年代号或版本号,你们出具的《测试报告》怎么还会出现检测依据的标准不带年代号的情况呢?检测、核验、授权签字人三者都是闭着眼睛签字的吗?看来你们在这方面的确没人关注,也没有引起重视,必须整改。关键是要找出根本原因,而不是简单描述为“不重视”、“工作粗心”、“对标准理解不够”等套话(这种话审核员听得太多了)。最终关键是要采取什么措施(最好将处罚措施写入程序文件,作为处罚依据),以防日后不再出现类似事件。而不是简单地培训就完事了,没有处罚,仍然不会引起员工的重视。
    实验室(Insm_afe08bd9) 发表:CNAS审核发现测试报告中引用的规范没填年代号,请问各位老师如何整改,谢谢大家。
  • JOE HUI
    第7楼2022/01/17
    原因分析:报告编辑人员未在测试报告中引用规范年限,报告审核等人员未及时发现错误
    纠正及改进措施:修改该测试报告,正确引用规范年限并启用新报告编号替换原旧报告,并对该已发出报告回收并申明原报告作废等事宜,对相关人员进行报告管理方面宣贯培训,并确认培训效果。举一反三,杜绝其它方面出现类似问题。
  • zlm
    第8楼2022/01/17
    原因分析,修改报告
相关耗材 相关课程
