农残检测
zyl3367898
第1楼2022/01/18
有机氯大多用正已烷配制,药典上写的是什么?
初心
第2楼2022/01/18
按中国药典2020版,系统适用性溶液没有标明配制方法的,一般拿混合对照品进,考察理论塔板数和相邻峰分离度
时光浮夸,乱了遍地流
第3楼2022/01/18
就是说不用进系统适用性溶液吗?
第4楼2022/01/19
方法里没有系统适用性溶液,如果你们文件有要求必须进系统适用性,那就可以进一针混合对照品溶液,命名为系统适用性,这一针主要是考察理论塔板数和分离度是否符合要求
第5楼2022/01/19
用石油醚做溶剂,基线有多少毫伏,进混标看分离度。
第6楼2022/01/22
谢谢老师的指导
第7楼2022/01/22
谢谢张老师的指导
第8楼2022/01/22
进过石油醚,比正已烷的基线高不少。
¥143.4李重九
¥103.5朱坚
