当前位置:仪器社区 > 水质分析
选择电极测铵根离子
水质分析
  • 在做离子选择电极检测水质中铵离子,发现在铵离子浓度为10-4到10-5 mol/L时,两者点位差(30 mV左右)比高浓度(10-3到10-4,10-2到10-3)的要小很多(50 mV)。并且铵离子浓度为10-4到10-5 mol/L时,电位差很不稳定。请问有做过相关领域研究的知道是怎么回事吗?
  • patriot
    第1楼2022/01/20
    那基本到了铵离子电极 的测量极限了,可以采用标准加入法试试。
  • patriot
    第2楼2022/01/20
