安平
第1楼2022/01/19
液相色谱,使用正相系统如何? 考虑使用硅胶柱或者氰基柱试试?
检测老菜鸟
第2楼2022/01/20
有CAS号吗,先查物质的参数再去找方法吧。
dadgoh
第3楼2022/01/20
用离子对试剂跑跑看。
Ins_dfeec3b4
第4楼2022/01/21
好的
robin_clhx
第5楼2022/01/21
直接测这两个物质好像不太能分开,尝试下衍生化方法?
第6楼2022/01/22
衍生试过,能跟两种物质都反应。
有水有渝
第7楼2022/01/22
楼主说的高温会变化是多少度,液相的紫外吸收也很小吧,可以试一下气相,调节温度到能分流又不会变质的温度,看分离度与峰形好就可以了
第8楼2022/01/24
本来正酯是异酯的原料,气相是可以分开的,就是正酯不太稳定,怕影响结果,液相紫外吸收还可以,只是这两个物质出峰时间一致,反向柱基本都试过,昨天我用大赛路的正向柱试了一下貌似也能分开,响应度还不错。
伍丰液相色谱系统EX1800
华谱科仪 高效液相色谱仪 S6000
日立Primaide高效液相色谱仪
迪马科技Silversil C18 色谱柱
岛津 Shim-pack GWS 系列 Shim-pack GWS C18 液相色谱柱
Discovery BIO WIDE Pore C8 液相色谱柱 Discovery WIDE PORE C8 (5UM 5CMX4.6MM)
¥664杜振霞
¥151黄芳
