当前位置:仪器社区 > 气体分析
恶臭测定做方法验证,准确度和精密度部分大家是怎么做的?标准上面用的是臭气指数43的硫化氢怎么配
气体分析
  • 恶臭测定做方法验证,准确度和精密度部分大家是怎么做的?标准上面用的是臭气指数43的硫化氢,那如果直接买标气对应浓度是多少?
  • ztyzb
    第1楼2022/01/19
    楼主,GB/T 14675-1993标准相对有点年限长了,可以参照最新征求意见稿编制说明的内容来做。
  • 末mo
    第2楼2022/01/20
    专家给我们开的不符合项是老标准,让按照硫化氢的去做
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,GB/T 14675-1993标准相对有点年限长了,可以参照最新征求意见稿编制说明的内容来做。
  • Idoit
    第3楼2022/01/20
    老标准里说臭气指数为臭气浓度对数的10倍,也就是小组平均阈值的10倍,倒推的话小组平均阈值应该是4.3,对应的臭气浓度大概是20000左右。楼主可以根据上面兄弟发的新方法的征求意见稿编制说明里的一些数据作为参考,硫化氢(50.3ppb)平均阈值是2.37-3.24之间,硫化氢 123.5ppb在2.62左右,网上也有硫化氢质量浓度与臭气浓度关联性研究的文章,从摘要里看0.0062mg/m3(4.1ppb)臭气浓度是10,对应的阈值是1.0。不过硫化氢的浓度和臭气浓度是没有明显线性关系的,楼主可以买浓度稍微大点浓度的硫化氢标气,如果闻出来的阈值太大,可以稀释了再闻。
  • 末mo
    第4楼2022/01/20
    请教下硫化氢50.3ppb的平均阈值2.37-3.24之间。硫化氢123.5ppb阈值在2.62左右,是从哪里获取的
    Idoit(Insm_506a93ae) 发表:老标准里说臭气指数为臭气浓度对数的10倍,也就是小组平均阈值的10倍,倒推的话小组平均阈值应该是4.3,对应的臭气浓度大概是20000左右。楼主可以根据上面兄弟发的新方法的征求意见稿编制说明里的一些数据作为参考,硫化氢(50.3ppb)平均阈值是2.37-3.24之间,硫化氢 123.5ppb在2.62左右,网上也有硫化氢质量浓度与臭气浓度关联性研究的文章,从摘要里看0.0062mg/m3(4.1ppb)臭气浓度是10,对应的阈值是1.0。不过硫化氢的浓度和臭气浓度是没有明显线性关系的,楼主可以买浓度稍微大点浓度的硫化氢标气,如果闻出来的阈值太大,可以稀释了再闻。
  • 末mo
    第5楼2022/01/20
    看到了,编制说明里的,谢谢
    末mo(v2981297) 发表:请教下硫化氢50.3ppb的平均阈值2.37-3.24之间。硫化氢123.5ppb阈值在2.62左右,是从哪里获取的
