哪些原因会引发高低温试验箱压缩机出故障
  • 高低温试验箱压缩机有异常的时候,可能是压缩机出现了故障,是什么原因导致的这些故障呢?
      高低温试验箱压缩机出现故障有以下几种:
      一、如果是制冷机组不运转的话,常见的是电气设备的问题,如果是制冷机组可以正常运行,是空调制冷量不足的话,这一般是制冷机组有泄漏、堵塞或者是反射性问题,需要注意排查并进行处理。
      二、如果压缩机的温度不正常的话,也需要工作人员及时排查,如果温度比较高,需要看一下压力比(是不是高于正常值)、进气温度、是否漏气还有压缩指数等这些都会影响压缩机问题,当冷却器内出现了比较多的水垢会影响换热,这种情况也会导致温度高,冷却器效率不高的话也会出现温度高的情况。
      三、压缩机有的时候会发出异常的响声,如果发出是撞击声,可能是曲轴箱内曲轴瓦螺栓、连杆螺栓、螺帽、十字头螺栓等出现了松动、折断、脱扣等情况,如果气缸内发出的是敲击的声响,可能是活塞串动碰撞可上面的气缸盖、金属碎片掉到气缸中、连接螺帽松动或者脱扣等引起的,这些情况需要排查并且及时处理。
      四、还有如果压缩机的压力不正常的话,需要看一下系统的制冷剂量,如果是剂量不足的话可能导致排气压力过低,造成压力低的原因还有排气阀或管路出现了严重的泄漏,如果是压缩机排气压力过高的话,可能是系统中有许多的不凝性气体,风冷式冷凝器积比较厚的灰尘,还有系统中制冷剂量过于多,设备排气管阀门未开足等原因造成的。
      以上小编分享了一些会引发高低温试验箱压缩机故障的几个原因,找到原因及时针对性处理,就可以解决故障让设备更早的投入使用。
相关仪器 相关专场 相关厂商 相关耗材
