气相色谱(GC)
安平
第1楼2022/01/20
估计不可以,硫化物的含量比较低,吸附剂可能会对其发生影响。如果使用plotq毛细管,样品含水是问题不大的。如果是硅胶柱,样品需要脱水
xiao-jin
第2楼2022/01/20
另外要注意该气体样品对于金属管道的吸附。
检测老菜鸟
第3楼2022/01/20
麻烦问下时哪个标准,如果是环境的话,取样时不应该取干气体吗?
dadgoh
第4楼2022/01/20
将样品冷凝后进样试试。
深蓝
第5楼2022/01/20
1.如果将这种气体直接通过六通阀进入色谱柱,多次进样后,是否会对色谱柱有影响?有些许影响,含湿量低于10%几乎可忽略。2.如果在六通阀进样口前端加入干燥剂(硅胶或者氯化钙)是否可以当然不可以。
Insm_118f144e
第6楼2022/01/20
这个怕是没必要
matel_slug
第7楼2022/01/20
没必要吧应该
第8楼2022/01/20
个人认为应该在取样口采样时增加无水氯化钙的前处理装置。(硫化氢是可以的),而非在进样时增加这个。
极品的小坏蛋
第9楼2022/01/20
采样时直接在管路中加装氟高分子材料管进行除水,可有效去除99.99%的水份,又不会影响样品,或者直接购买气体预处理器,加装在采样装置之前,有效去除水份又不影响样品
第10楼2022/01/20
关键是用什么色谱柱
赛默飞TRACE 1300系列 模块化气相色谱仪
磐诺A91 Plus实验室高端气相色谱仪
GC-4100系列气相色谱仪
岛津 非极性毛细管柱 SH-Rtx-1 Integra-Guard Column
迪马科技 DM-TCEP 强极性毛细管柱
SP-2560 气相毛细管柱 100m*0.25mm*0.20um(货号23362-U)
¥664杜振霞
¥151王玉芹
