品牌合作伙伴-耶拿
当前位置:仪器社区 > 水质分析
pH值标样必须25℃测定吗?
水质分析
  • pH标准要求现场需测定标准样品,购买的pH标样只有25℃的pH,那是不是24℃测标样就是不行?经过去购买的网站查询,有个注意事项:使用前应恒温至20±4℃,那是不是在这个范围测定ph也行。现场温度很难控制,大家现场是怎么操作的,怎么判定合格的?
  • akory
    第1楼2022/01/20
    不用,直接测定水温,仪器会自动校正到25度时的读数。
  • 尹飞
    第2楼2022/01/20
    不是测定前设备校准,是测定标准样品
    akory(akory) 发表:不用,直接测定水温,仪器会自动校正到25度时的读数。
  • 次元之暗面
    第3楼2022/01/20
    空调房伺候,要么使用箱式恒温恒湿系统。平时测量一般样品可能没啥(该合格什么温度也是合格,该不合格什么温度都是不合格),做能力验证实验室对比之类必须严格恒温,不然偏差大了就麻烦。另外部分ph电极内置了温度传感器,配合附带自动温度校正的ph计可以一定程度上抵消温度影响。但还是有偏差。
  • 次元之暗面
    第4楼2022/01/20
    Ph标准物质,是中国计量科学院的那些标物吧。15-35度这是最常见的室温范围,这个范围就是-5~+15,ph变化在-0.02~+0.2左右。
  • ztyzb
    第5楼2022/01/20
    楼主,这个问题其实是环境监测领域标准制定与标准物质配制两个政府主管部门之前,具体表现在:
    所有的环保领域环境质量标准(地表水GB 3838、地下水GB/T 14848)以及污染物排放标准对于pH限值都没做温度规定,也就是任何温度下都得达标,因pH与水温直接相关,所以HJ 1147-2020新的规范中要求测pH时同步测水温;但是标准样品配制时制订单位会只给出一个温度下的pH中位值及不确定度,一般都是25℃。
    为了同时满足两者的要求,也为了满足质控需要,建议楼主如下方式操作:
    1、如果现场监测有条件时,将样品、质控样以及校准液调整到同一温度即25℃时校准、质控以及监测;
    2、如果满足不了上述要求,将测质控和测实际水样分开进行,准备两批校准液,测质控时25℃用一批(这个方在交通工具里很容易实现不要拿到室外了),测水样用一批。
    附HJ 1147温度补偿方式
  • oscar_2007
    第6楼2022/01/20
    设备应该带有温度自动补偿,自动校正水温
  • qianguiyun1
    第7楼2022/01/20
    标准样品在不同的温度都有一个对应的PH值
  • JOE HUI
    第8楼2022/01/20
    在PH计校准时候,pH计可以自动温度补偿,所以楼主不用担心,但检测样品时没办法实现自动温度补偿。所以,如果要求准确的pH值时,需25℃下恒温检测pH值,并记录温度。
  • HRESolution
    第9楼2022/01/20
    你提这个问题,应该是用电位法测试pH. 一种方法是将标样和样品置于水浴恒温至25℃后测试,先测标样绘制工作曲线,后测样品。还有一种办法是将标样和样品至于室内一段时间也就至同一室温,短时内室温下样品和标样的温度应该是一样的,对照标样pH温度响应查询表,查到该温度下各标准梯度的在此温度下的pH真实值(这一步是必须的,因为pH是受温度影响的一个参数),然后去做mv-pH响应工作曲线和样品的mv值。
  • 小小鱼023
    第10楼2022/01/20
    仪器带有温度自动补偿
