安平
第1楼2022/01/21
楼主分析什么样品,具体使用什么色谱柱,什么检测器,详细说说具体分析条件为好。。。有可能检测器需要重新冲洗平衡一下
有水有渝
第2楼2022/01/22
从第6针后的每一针都有一样的重复性吗,看一下泵压力有没有波动,管子里有没有气泡,还有是不是那个样品导致的,重新进一下其他正常的样品看看是不是也有这个问题了
第3楼2022/01/25
如果是示差检测器,建议重新冲洗和平衡一下检测器系统。 可能检测池没有充分平衡好,或者温度等环境因素略有波动。
yifan1117
第4楼2022/01/25
是不是有气泡?
dadgoh
第5楼2022/01/26
用的什么检测器及流动相条件。
