当前位置:仪器社区 > 常用设备采购
替代电容式管道液位传感器的方案
  • 能点科技
    2022/01/21
常用设备采购
  • 现在市面上的很多医疗设备都是需要检测到管道中是否缺液,而因其应用是医疗设备,所以是需要非接触检测,在不污染管道里面的液体的情况下,实现液位检测。
    此应用有很多都是用到了电容式管道液位传感器,但是会经常出现误报的情况。
    光电式管道水位传感器是采用光学原理检测管道内是否有液体,此原理相对电容式原理会更加稳定,可靠性更高。这样使用光电式管道传感器就可以替换掉电容式传感器在医疗设备上的应用。
    电容式管道水位传感器是通过检测到有水无水电容值的差异进行判断此时是否有无水。而光电式是根据有水无水接收到的光线不同进行判断。
    基于这一原理的检测方法是所有部件都是固定的,灵敏度不受手动安装等因素影响,响应速度非常快,响应速度小于1秒,不过对于水管的透明度以及厚度会有所要求,如果透明度低,则需要在出厂前定制灵敏度。
相关耗材
