当前位置:仪器社区 > 水质分析
比对,总大肠菌群耐热大肠菌群,和人家差好几个数量级,是什么原因
水质分析
  • 做水原水的微生物检测的总大肠菌群,耐热大肠菌群总是和别人差好几个数量级,可能的原因是啥?耐热大肠用的是滤膜法,别人检出个130cfu/100ml,我只会检出个个位数的出来,总大肠菌群用的是15管发酵法,人家也是检出有100多,我检出的也只有个位数的结果,不知道哪个环节可能出问题?
  • ztyzb
    第1楼2022/01/21
    可能原因有:
    1、样品本身问题:污染可能来自于取样容器、运输过程,这个概率是比较大的,因为贵实验室比对的有可能不是一个样品,微生物极易被污染;
    2、实验容器、试剂、环境被污染,可通过空白来检查。
    其实楼主应该相信自己。
  • 禾苗
    第2楼2022/01/21
    这个不算特别大的数量级差异。你可以关注一下培养液的问题 主要是pH,耐热大肠菌群 可以考虑一下 培养基的成分有无变质、滤膜的孔径是否符合要求、有没有等培养基完全冷却凝固后再贴滤膜。 还有就是样品保存的问题,采样后样品保存是否符合规范。最后 与你对照的 做的实验是否符合规范。
  • 马力
    第3楼2022/01/21
    主要是水原水,没消毒的水库水,我的总大肠菌群检出个7个左右,耐热检出个1个,有时甚至没有,总觉得我自己的数据很异常
    禾苗(m3250576) 发表:这个不算特别大的数量级差异。你可以关注一下培养液的问题 主要是pH,耐热大肠菌群 可以考虑一下 培养基的成分有无变质、滤膜的孔径是否符合要求、有没有等培养基完全冷却凝固后再贴滤膜。 还有就是样品保存的问题,采样后样品保存是否符合规范。最后 与你对照的 做的实验是否符合规范。
  • 禾苗
    第4楼2022/01/21
    如果不是污染严重的水库水,那耐热大肠不太可能检出100多。只有那些明显被污染的水库水、或者取样点有污染痕迹货腐烂植物的才有可能检出100多的耐热大肠。如果水样没有太大问题,自己的操作严格按规范进行,那大概率是对方的水样在运输或测试过程中被污染了,再者就是操作不规范。
    检测数据有差异是正常的。但没必要一有差异就怀疑自己。只要检测过程操作正确、符合规范,就要对自己的检测结果保持信心。否则没有必要做检测,自己都不信任自己,怎么让别人来信任。
    马力(v2795804) 发表:主要是水原水,没消毒的水库水,我的总大肠菌群检出个7个左右,耐热检出个1个,有时甚至没有,总觉得我自己的数据很异常
  • 禾苗
    第5楼2022/01/21
    看你的注册时间和你的疑问 , 你应该是临时兼任来测量微生物这一块的。 一般环境检测单位 没有特别微生物相关的人员来负责这一块。都是兼任。
  • 冰饼兵
    第7楼2022/01/21
    还是得确认好你的操作规范性,不要对样品妄加判断
