分享:砂尘试验箱的工艺流程
  • 众所周知砂尘试验箱是可以通过模拟自然环境的风沙气候并对物品进行检测试验的,用来检测试件外部的密封性能,该试验箱工艺流程是怎样的呢?今天小编为大家分享一下它的工艺流程。
    砂尘试验箱的原理和工艺流程:进行试验的物件在试验前是需要预处理的,并让其保持干燥状态,把进行预处理后的物件放置到箱内,试件的体积不能超过箱内容积的三分之一,再者试件和设备内壁的距离要超过十厘米,抽真空之后,往斜槽加滑石粉:滑石粉的量是该试验设备的容积*2kg/㎡计算出来的。关好门窗并做好密封措施之后就可以开机进行试验,该设备是试验的过程是通过使用风机将一定浓度的砂尘推动,按照一定的流速吹过试验物品的表层,其检测的主要目的是检测物件暴露于干砂或充满尘土的环境下防御细微尘埃渗透的能力、防护砂砾的磨蚀或阻塞效应的性能及是不是可以储存和运行的能力。在试验工作完成之后,需要进行更换滑石粉,操作人员打开左侧的箱门以及漏斗底下的阀门,同时清理报废的滑石粉,然后将滑石粉放进设备箱内的筛网上,用手启动振动,滑石粉被振入漏斗内,然后通过风吹送入箱内。如果在试验过程中要求中间检验的话,需要在达到规定试件后,停止鼓风机,等到灰尘降落之后打开玻璃门,在不取出样品的情况下进行检测,如果该试验不需要中途检测,可以在试验结束等待灰尘完全降落之后,操作人员直接取出样品。
    通过以上的介绍详细大家对砂尘试验箱设备有了更深的认识,关于设备更多内容大家可登录林频网站了解。
相关仪器 相关专场 相关厂商 相关耗材
