气相色谱(GC)
歌名
第1楼2022/01/24
你先确认下是否真的存在转化,我之前用-5的柱子 ECD做没注意到这个情况,应该是没有的,有也不会很严重,不然标曲会很奇怪
通标小菜鸟
第2楼2022/01/25
这种情况维护重点还是在进样口,首先进样口温度不要太高,因为高了容易降解,其次要经常对进样口隔垫,衬管,分流平板进行更换,特别是衬管,有条件的使用高惰性衬管,还有定期切割色谱柱头,维护频率根据走样情况及出峰情况。不嫌麻烦的话还可以做一个进样口检查,参考HJ835
安平
第3楼2022/01/25
系统惰性存在问题。重点是进样口,建议使用惰性衬管,减少石英棉填充量乃至不填,降低进样口温度实验。不分流进样方式下,较低的气化温度也不影响分析其次考虑色谱柱,可以切割维护老化或者更换
深蓝
第4楼2022/01/25
o,p-DDT与p,p-DDT对进样口的要求比较高,很容易降解成DDD和DDE,所以会导致DDT检不出,DDD和DDE偏高。这时需要维护进样口,色谱柱进口出切掉一端柱子。
vm88
第5楼2022/01/25
可以先换一个衬管看看,
xiaogumd11
第6楼2022/01/25
有机氯很容易降解,特别是系统脏了,或是有活性点时,需要维护,换隔垫,分流平板,衬管等,割柱子,还要做降解率实验,合格了才能做样品
zyl3367898
第8楼2022/01/25
降低进样口温度。
xiao-jin
第9楼2022/01/26
方便的话,请楼主把正常和不理想图谱放上来,说明一下,或许大家会给出较满意答复。
第10楼2022/01/26
第11楼2022/01/26
这是个质谱条件,可以参考它的程序升温条件。
赛默飞TRACE 1300系列 模块化气相色谱仪
GC-4100系列气相色谱仪
天美公司赛里安456i气相色谱仪
岛津 非极性毛细管柱 SH-Rtx-1 Integra-Guard Column
迪马科技 DM-TCEP 强极性毛细管柱
SP-2560 气相毛细管柱 100m*0.25mm*0.20um(货号23362-U)
¥664杜振霞
¥151王玉芹
