当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
标曲的溶液配制
气相色谱(GC)
  • 甲醇16中tvoc混标2000ug/ml,要怎么配
  • 歌名
    第1楼2022/01/24
    制作标准系列吸附管需要这么几个条件:1.标准溶液或者标准气。2.标准系列吸附管制作模拟装置。3.吸附管。以标液之别标准系列吸附管为例,2000ug/ml的16种TVOC混标,制备2ug吸附管即取体积 1ul通过模拟装置制备成吸附管即可,其他的一样。
  • 安平
    第2楼2022/01/25
    tvoc标品,2000ug/ml的,可以买到成品。
    然后按比例稀释成标准系列,例如,80、200ug/ml等,用微量注射器吸取相同体积,例如10ul,注入到吸附管中。
  • 深蓝
    第3楼2022/01/25
    可以直接买成品,有证标准溶液,很多品牌都能买到
  • feellong
    第4楼2022/01/27
    上坛墨质检网站,搜50325,找标准物质,有套标买的,你这时扩项用的吧
