当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
如何解决定性分析方法出错
  • 上党之巅
    2022/01/26
气质联用(GCMS)
  • Agilent7890 B+7000D定性分析方法出错,如何解决?
    如下图所示:
  • sdlzkw007
    第1楼2022/01/26
    图片有点儿模糊。大概提示一下,从方法设置中理一下有关的参数。
  • 5337201jwl
    第2楼2022/01/27
    你的MS参数设置对不对?
  • 安平
    第3楼2022/01/27
    可能是操作系统的问题,这是Windows的报警。
    建议重新安装一下工作站,不奏效可以考虑重装一下Windows
  • smart123
    第4楼2022/01/27
    没看清图,建议,先做用八氟萘做一下仪器核查,然后再检查一下目标物MS参数,再次上机一下。
  • 深蓝
    第5楼2022/01/28
    这种弹窗一般都是系统文件冲突或其他系统问题引起的,如果是偶尔一次,重启看看是否还会出现。如果频繁出现,建议更换一台带正版系统的电脑
