当前位置:仪器社区 > 实验室认可/资质认定
检验记录上温度试验的时间应如何描述?
  • Ins_33dac784
    2022/01/26
实验室认可/资质认定
  • 各位老师好!
    如果一项高温试验的要求是40℃,持续48小时后检查外观,那检验记录上的时间应如何描述更符合CNAS要求,大家觉得以下两种方式哪一种正确或者有没有更好的描述方式:
    1)不体现升温降温时间,直接写试验时间:2022年1月24日 8:00至2022年1月26日 8:00 温度后外观检测时间:2022年1月26日,实际操作温度箱时会提前在7:45开箱设置好程序。
    2)体现升温降温时间,温度箱升降温一般为1分钟1度,常温25℃,所以加上升降温时间后,试验时间:2022年1月24日7:45至2022年1月26日8:15 温度后外观检测时间:2022年1月26日。但在实际操作时,大多数温度箱其实不是直接设置升降温时间各15分钟,而是先输入当前温度25℃,目标高温40℃,然后设置持续48小时,再设置目标恢复常温25℃,所以持续高温的前后15分钟其实也不是很精确。
    谢谢!
    补充咨询:能体现升温降温时间是最好,但在实际温度箱设置时确实不能直接设置升温时间15分钟和降温时间15分钟,而是先输入当前温度25℃,目标高温40℃,然后设置持续48小时,再设置目标恢复常温25℃,这种情况怎么办?
  • action2017
    第1楼2022/01/26
    需要体现升温时间,一般还要求体现升温速率。
  • 脚后跟飞
    第2楼2022/01/26
    一般军品试验都严格记录升降温时间
  • tssongxs
    第3楼2022/01/26
    个人认为需要体现升温时间。
  • 石头雨
    第4楼2022/01/27
    按照记录具有溯源性来看的话是应该体现升温这一个过程的,具体的时间、提升速率等等。只是体现的方式不同,有的是体现到测试原始记录上的,有的是提现到设备使用记录上的,不论体现的形势如何能够溯源是必须的。
  • 歌名
    第5楼2022/01/27
    体现肯定是要体现升温降温过程的,你的实验解释考察升温降温对外观的影响,实验过程肯定是要有的,这个体现也很简单,首先在仪器满足是要检测标准要求的前提下,在实验记录中把升温降温的程序记录下来就可,不用纠结实际情况的偏移,因为既然仪器是满足要求的就应该认为仪器是程序是可以的
相关耗材 相关课程
