气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2022/01/27
有曲线的话,可能是峰出现漂移没有积上,或是目标物响应太低,积分事件设置过大,也没有积上
PAEs
第2楼2022/01/27
是不是样品中目标物浓度太低了,低于检出限呢?
hujiangtao
第3楼2022/01/27
看一下是不是积分最小面积设置的问题
yifan1117
第4楼2022/01/27
积分参数看看设置一下
zyl3367898
第5楼2022/01/27
保留时间能对上吗?保留时间可以设置偏差大些,最小峰面积设的小些。
dadgoh
第6楼2022/01/28
检查一下报告选项,是否勾选了百分含量。
第7楼2022/01/28
峰面积积上了,没有含量,可能没选外标法还是百分比法。
赛默飞TRACE 1300系列 模块化气相色谱仪
磐诺A91 Plus实验室高端气相色谱仪
GC-4100系列气相色谱仪
岛津 非极性毛细管柱 SH-Rtx-1 Integra-Guard Column
迪马科技 DM-TCEP 强极性毛细管柱
SP-2560 气相毛细管柱 100m*0.25mm*0.20um(货号23362-U)
¥664杜振霞
¥151王玉芹
