当前位置:仪器社区 > 土壤固体废弃物监测
有个比较疑惑的地方,关于称重的范围
  • 我是小辣鸡
    2022/01/26
土壤固体废弃物监测
  • 有一些标准里注明里 称重10.0g
    还有称重 0.2g(准确至0.0002g),诸如此类的
    这些称重,是代表可以保留到小数点吧?并不是说只能称±0.0002g范围的土?
    10.0 g,应该是说可以称到保留到小数点后一位10.0~10.9都可以。我理解对吗?
  • ztyzb
    第1楼2022/01/26
    看楼主发在了环境监测领域了,上图是HJ 168-2020标准制定中的内容,里面明确要求了要给出称量试料质量/体积和准确程度;也查了下近几年环保领域HJ土壤和固体废弃物标准内容,都是如此规定的,而且都是精确到0.XXXX1,楼主是不是其他行业主管部门的土壤或固体废弃物分析的标准里面内容,如GB/T 22105.1-2008农业部发布的标准就是精确到0.0002g。个人建议楼主执行如下:
    1、称量量和准确程度直接和检出限挂钩的,条件允许情况下最大可能向标准看起;
    2、个人理解精确到0.0002g也是天平分辨力的意思,只不过可能行业主管部门不同说法不同,精确到小数点后四位即可;
    3、10.0g精确到0.1g个人建议精确到(9.6-10.5)g中间,最起码修约能到最终数值,楼主到10.9g感觉有点大。
  • 歌名
    第2楼2022/01/27
    ‘还有称重 0.2g(准确至0.0002g)--------------说的是称0.2g,精确到小数点后第四位,这里的“准确至0.0002g”是对精确度的要求,所以楼主要用万分之一的天平去称量,10.0-10.9肯定不行,正确的应该是10.0000
  • 我是小辣鸡
    第3楼2022/01/27
    就是环境测土的,
    第2我也是这么理解,但为什么那些标准要这么出?就很误导人。
    谢谢啦!
    ztyzb(zxz19900120) 发表:
