气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2022/01/28
是不是不做曲线?半定量?甲苯是否稳定?如果都是同时升高或降低,可能还是仪器没有达到稳定期。如果单独几种物质不稳定,那有可能是进样口和柱子的问题。维护离子源后开机,会需要更长时间
安平
第2楼2022/01/28
考虑一下gc部分为好。例如是否衬管的惰性不足,或者色谱柱是否惰性不足。建议维护或者更换实验。
Ins_425890de
第3楼2022/02/16
不是不做曲线, 标气中已有物质都是做曲线的,只是客户待测区域有部分物质没有标准品,只能以半定量的方式去粗略定量,PM后的稳定期,甲苯自然也是稳定的,但是以甲苯为半定量基准物质的PGME浓度较历史值很低,随后逐渐恢复至正常水平。
赛默飞TSQ™ 9000三重四极杆GC-MS
天瑞仪器GC-MS 6800气相色谱质谱联用仪
东西分析GC-MS3200型气相色谱(四极)质谱联用仪
进口同位素质谱仪灯丝
GC/MS专用灯丝(货号:N6470012)
赛默飞 赛默飞ICP-MS 雾化器BRE0009386
¥1196苏焕华
¥151林晓珊
