透射电镜(TEM)
wccd
第1楼2022/02/01
可以参考一下这篇文章。
蓝莓口香糖
第2楼2022/02/01
用imagej吧,import>HDF5...
imrszl
第3楼2022/02/02
666,学到了,这种数据处理方法好有意思!!
第4楼2022/02/03
楼主问的是怎么在其它软件里打开FEI电镜生成的.emd数据包。
m3032435
第5楼2022/02/03
用velox转换.emd导出.mrc,再到DM里转换.mrc变成熟悉的.dm3
我不是龙哥
第6楼2022/02/07
HyperSpy这个软件可以直接打开,网站https://hyperspy.org/
第7楼2022/02/07
就是了,也不知道推荐答案什么玩意儿!
冷场发射12极子球差校正透射电镜
赛默飞 Talos F200X S/TEM 透射电子显微镜
200kV场发射透射电子显微镜
中镜科仪 Ted Pella 进口钉形样品台存贮盒FEI/ZEISS电镜台(盒内不含样品台) 储存盒
安捷伦SP3 ICP进样惰性探针 0.8mm P/N:9910111900
EMCEE 1152 航空燃料电导率仪配件
