气相色谱(GC)
歌名
第1楼2022/02/05
先确认下残留位置,是顶空还是GC,方法正常前提下,你做的这几几个项目只要浓度不是很过分,GC不容易残留。正常是跑完对照品肯定是要至少跑两针空针,排除一下干扰的,如果想你说的增加一个空针对第六瓶影响降低,可以尝试多增加1到2针空针应该能搞定,还有你的要求“检验要求每一个样测两瓶,两瓶峰面积rsd值小于10%,不知道如何解决。”这个是什么标准的要求??看看是都解读有误?一般很少有这样的要求
zyl3367898
第2楼2022/02/05
中间加一空瓶,程序升温改成恒温,比正常温度高10度,恒温20min,可以去除柱子里的残留。
dadgoh
第3楼2022/02/06
调整一下顶空温度试试。
yifan1117
第4楼2022/02/06
加个空瓶试试。
安平
第5楼2022/02/07
有图么?详细说说具体的分析条件为好。未必于残留有关系
第6楼2022/02/08
正常情况下,顶空分析低沸点组分,不易发生残留问题。可能与溶剂,分析环境,或者色谱分析条件有关。
Ins_ad7a74f4
第7楼2022/02/09
感谢解答。RSD小于10%的要求是企业标准。
深蓝
第8楼2022/02/09
是不是有点严格了,有机项目20%以内就可以
第9楼2022/02/09
按气相检定规程来做,连续7针的RSD《3%才可以。
第10楼2022/02/10
顶空分析的两次进样测定相对相差,百分之十是不难实现的。楼主最好详细说说具体的分析条件
