等一个晴天
第1楼2022/02/06
有没有更换试剂
xiaogumd11
第2楼2022/02/07
排下气泡,再稳定一段时间,看看
dadgoh
第3楼2022/02/07
排查进样系统是否有漏气。另外增加样品洗针次数试试。
安平
第4楼2022/02/08
楼主详细说说具体的分析条件为好。倒峰也未必有什么异常。样品溶剂的吸收比流动相低所致。或者流动相不良,色谱柱或检测器污染,或者样品溶剂问题,也可能有气泡问题
歪果仁zZ
第5楼2022/02/08
如果所有峰均为负峰,原因是 1.信号电缆接反或检测器输出极性设置颠倒 2.光学装置尚未达到平衡。如果出现了一个负峰,不影响检测可以忽略,仪器使用过程中不稳定出现了一点变化也是正常的,只要方法学过了就没问题。
第6楼2022/02/08
一个或几个峰是负峰,可能的原因是1,流动相吸收本底高2,进样过程中进了空气3,离子对分离中的系统峰4,样品组分的吸收UV低于流动相
