水质检测
dong3626
第1楼2022/02/07
本身荧光的反应就不是特别的敏感,而且你是在清洗过程中,各方面的条件都不是为分析而确定的,所以没有荧光或者是0都是正常情况。而且你也不需要关注这个的数值的。
JOE HUI
第2楼2022/02/07
楼主可以考虑应该检查静态光源,检查元素灯是否点亮。若仪器灯能量正常,说明仪器电路部分正常,则需要进一步检查反应系统或原子化系统。检查仪器泵管松紧是否合适,管道有无堵塞破裂。如出现上述情况,试剂没有进系统,仪器没有发生氧化还原反应,则不会产生信号。更换管道,调整泵管松紧可以解决此问题。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
