气质联用(GCMS)
yy_0324
第1楼2022/02/07
祝大家新年快乐,开工大吉!赞
JOE HUI
第2楼2022/02/07
感谢老师,祝老师开工大吉
Kevin
第3楼2022/02/07
朱老师好 新年开工大吉
啊米
第4楼2022/02/08
开机正常~~~~~~
原天
第5楼2022/02/08
真空规经过几番挣扎后,终于彻底的坏了
windlfr
第6楼2022/02/08
后天才上班呢,还有两天时间休息
symmacros
第7楼2022/02/08
是不是真空规使用时间久了?
zyl3367898
第8楼2022/02/09
开机以后显示通讯异常。连不上气质,准备让工程师来修一下。
5337201jwl
第9楼2022/02/09
开工大吉啊
crystal1011
第10楼2022/02/14
调谐时候发现两个灯丝不亮,然后更换以前旧的灯丝(那时换下来是因为不亮的)。结果旧的灯丝竟然使用,而且调谐出来碎片离子的丰度还是可以的。
