现在在分析前需要进行预饱和吸附后,才能比较稳定的色谱峰,但是重复性差
xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:是否能通过加大定量环(比如5mL),提高进样量,降低检测器灵敏度的方法,来检测样品,提高稳定性、重复性。或者有没有比较好的方法来提高检测的稳定性、重复性?
通常填充柱可以适当加大定量环,毛细柱可以降低分流比看看,5mL定量环容易过载,不建议用这样方法降低检出限,必要时可以进行富集浓缩。稳定性与重复性与进样量关系有一点,但是主要还是系统的吸附性大一些。
一般是采用惰性阀进样,惰性管路连接阀与进气口,色谱柱等,提高整体惰性,这样能达到较好的稳定性的。
