气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2022/02/08
仪器长时间不开机,先要检查气路、管路等。加热模块最好先在低温下运行一段时间,与某些地方湿度大,一段时间不用仪器元件容易受潮有关。
安平
第2楼2022/02/08
报警的意思是 点火没有成功。气源比较重要。长时间停机,气源需要更长时间稳定和替换驱赶空气
dadgoh
第3楼2022/02/08
氢气发生器需要提前工作一段时间,以驱赶空气,达到要求点火的纯度。
oscar_2007
第4楼2022/02/08
是的
第5楼2022/02/08
对的
第6楼2022/02/08
同样,FID点不着火,空气湿度太大,各种气路都检查待命了,最后拿洗耳球手动吹了半小时才点着火了。
yifan1117
第7楼2022/02/08
氢气要先开一会儿吧。
zyl3367898
第8楼2022/02/08
先开发生器,两个小时再开气相,这样才容易点着火。
xiaoheihei
第9楼2022/02/09
氢气发生器需要置换一下,必要时进行放气,这样加速置换,方便点火。最好开机前进行一次简单的维护,方便后面使用。
第10楼2022/02/09
上午开发生器,下午开气相,容易点着火。
