试验报告结果要求
  • Insm_ff794fa7
    2022/02/10
实验室认可/资质认定
  • 各位专家,CL01准则 试验报告并未要求有试验设备,看大多数检测机构的报告都有试验设备的相关描述,还请各位老师给点建议,谢谢。
  • 路云
    第1楼2022/02/10
    怎么可能没有试验(或检测)设备的信息呢。否则“测量结果”怎么追溯,如何复现?
  • Insm_ff794fa7
    第2楼2022/02/10
    这个信息我们是在原始记录里出现。出具的报告中没有。
    路云(luyunnc) 发表:怎么可能没有试验(或检测)设备的信息呢。否则“测量结果”怎么追溯,如何复现?
  • ztyzb
    第3楼2022/02/10
    从生态环境监测领域谈下看法,虽然评审准则中未明确提供检验设备信息,但是很多分析方法以及监测技术规范中都明确了报告中应该出具的信息,这些信息都是评审老师的评审依据,现在很多大型机构出的报告不只有设备信息,还有标准物质信息以及质控结果,甚至还有整个监测过程的概述。
  • JOE HUI
    第4楼2022/02/10
    楼主,依据CNAS-CL01 中7.8结果报告的要求,试验报告是不需要有仪器设备等信息,但按照CNAS-CL01中7.6技术记录要求,原始记录是需要有仪器设备信息,这样才能保证溯源。但有一些认可准则的检测领域应用特殊要求说明是要求报告中要有仪器设备信息,比如CNAS-CL01-A008电磁兼容检测领域应用说明。所以为规避风险,强调溯源性,建议试验报告还是要加上仪器设备等信息。
  • Insm_ff794fa7
    第5楼2022/02/10
    学习了,谢谢老师。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,依据CNAS-CL01 中7.8结果报告的要求,试验报告是不需要有仪器设备等信息,但按照CNAS-CL01中7.6技术记录要求,原始记录是需要有仪器设备信息,这样才能保证溯源。但有一些认可准则的检测领域应用特殊要求说明是要求报告中要有仪器设备信息,比如CNAS-CL01-A008电磁兼容检测领域应用说明。所以为规避风险,强调溯源性,建议试验报告还是要加上仪器设备等信息。
  • 123
    第6楼2022/02/10
    减少风险考虑建议添加设备信息
  • yayicuo
    第7楼2022/02/10
    这也是一些评审老师的习惯而已,并没有真正的研究准则。本身准则里是没有的。当然有些行业里,标准有要求或者是应用说明里有要求另说。现在的评审,一致性较差,认可委没有在这方面做一下结果有效性控制,也rm是自身对认可工作的缺失。
  • WUYUWUQIU
    第8楼2022/02/10
    检测原始记录里一定要有仪器信息,电子档也要有相关仪器信息,但是最后出具的报告中可以没有仪器信息。
  • qianguiyun1
    第9楼2022/02/10
    还是把仪器设备信息写上比较好
  • Insm_ff794fa7
    第10楼2022/02/10
    嗯,谢谢老师
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:检测原始记录里一定要有仪器信息,电子档也要有想管仪器信息,但是最后出具的报告中可以没有仪器信息。
