气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2022/02/10
需要将几个图都放上来,看是否丙酮主峰盖住了杂质?
安平
第2楼2022/02/10
其他gc,重现正己烷实验的时候,色谱柱和分析条件是否完全一致?未必可以排除正己烷的问题,既然其他的溶剂都正常。此外需要怀疑和清理检查的是进样口的金属内壁以及分流出口管路和缓冲管是否污染。建议检查
xiao-jin
第3楼2022/02/10
不知楼主所发的图谱是样品还是正己烷?
xiaoheihei
第4楼2022/02/11
丙酮,二氯溶剂没有杂峰出现,空走也没有。正己烷溶剂本身已排除(用同一型号仪器进正己烷溶剂,没有干扰)。这个估计色谱柱不同吗?要么进样口,色谱柱有污染,要么就是溶剂有杂质,至少有一个有问题,都没有问题为何还能有正常的杂质峰?
深蓝
第5楼2022/02/11
你的排除是怎么做的?自相矛盾了,证明有的你做得不对。
歌名
第6楼2022/02/11
大部分杂质都是在正己烷附近,大概率是正己烷引入的杂质,正己烷代杂质是很常见的;也有可能是进样口残留引起,建议楼主维护进样口后再试试,还有用其他相同型号仪器排除正己烷问题是是怎么做的呢?我这边用的很多进口的也好国产的也好,正己烷进GCMS基本很明显能看到杂质峰,有时候批次不好的干扰还特大
lwy1988
第7楼2022/02/11
进样口有其他残留吧,建议高温老化下
zyl3367898
第8楼2022/02/11
进样垫与衬管都换成新的,另一型号的仪器上正已烷是如何验证的?
小白
第9楼2022/02/14
谢谢大家的意见,楼主已解决,解决办法如下:把分流平板拆下来用棉签沾丙酮清理,再用丙酮溶剂超声20分钟,正己烷超声5分钟,再进正己烷溶剂,杂峰消失。
Ins_f23eac21
第10楼2022/02/14
进来学习一下
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
