气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2022/02/11
按照楼主描述,有可能是所使用氦气不纯造成的。建议楼主更换新的氦气后,走几个空白样品,老海化烘烤离子源,如果灵敏度够的话也可能增加点分流比,这些操作都有助于降低水比例,然后再调谐看一下水比例是否降低
歌名
第2楼2022/02/11
氦气还剩多少?沿着氦气的管路检一下漏,再或者换瓶氦气试试看吧
深蓝
第3楼2022/02/11
如果氮气不高,就能正常使用,水高一些不太影响。
JOE HUI
第4楼2022/02/11
楼主换了一瓶新气还是这样的吗?氮氧正常,那么漏气可能性小,除了气源问题,还需要检查捕集阱,脱水管脱氧管是否失效,考虑提高柱箱温度至120度烘烤色谱柱,其次提高离子源及四级杆温度,烘烤几个钟看看。
原天
第5楼2022/02/11
停久了,系统有点水气,水气比He气难抽走,你加大了,水汽就可能还会大点。开下尾气吹扫,升下温度后,手动气相跑个空白。
sdlzkw007
第6楼2022/02/11
离子源高温烘烤过夜再看一下。
第7楼2022/02/11
水是比较难从真空系统中抽出去的,还与实验室内湿度有关系
俭以养德101
第8楼2022/02/11
可能是管路内凝结有水雾,建议开大分流比多冲一段时间,然后把柱温升高到120° 烤一下,同时控制室内湿度,然后抽真空再调谐看看
安平
第10楼2022/02/16
未必需要考虑水的问题,水信号强度未必与泄漏有关。水可能来自环境,或者来自系统的吸附。可能需要长时间真空才可以脱除。楼主最好详细描述一下具体情况,有图为好。除去怀疑载气之外,还需要怀疑载气的净化器和管路。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
