气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2022/02/11
理论上关机需要熄灭火焰或者关闭检测器的其他参数,把温度降下来后关闭载气和其他种类气体。
123
第2楼2022/02/11
1、熄火:即是把主机上氢气压力关掉;2、降温:就是把所有的温度设为0度;3、关闭主机电源:此步骤需等到,汽化室和氢焰的温度降到80度以下,柱室温度降到室温方可进行;4、关气:关闭钢瓶上或是发生器的压力;5、最后关闭工作站
JOE HUI
第3楼2022/02/11
楼主做法没错,主要是通过仪器面板或者工作站软件关闭检测器关键参数
第4楼2022/02/11
老师,4与5顺序应该调换一下合理
zyl3367898
第5楼2022/02/11
可以设置一个关机方法,温度设为50度,等温度降下来,手动关机再关气流。
检测老菜鸟
第6楼2022/02/12
气相测试完成后,关机方法是直接把进样口和柱箱以及检测器的温度前面的加热勾去掉,FID的话把火焰去掉,TCD的话把热丝去掉,请问是这样吗,还有别的例如流速之类的需要改变的吗。关机方法不应该直接把火焰去掉什么的,会导致温度降到一定程度的时候,火焰关了,有水冷凝。建议是不在仪器旁的话,柱温降下来,如果有载气保护的开起来。如果是在仪器旁,先降温,降到一定程度了,再关火,然后关主机,关载气
俭以养德101
第7楼2022/02/12
可以设置一个低温,比如50°,保存为一个关机方法即可,要关机时直接调用就行
第8楼2022/02/12
要做一个关机方法的,检测器火焰关闭。进样口和柱子的温度设为50度。然后温度就绪以后手动关气相关气体。
xiaoheihei
第9楼2022/02/12
4、关气:关闭钢瓶上或是发生器的压力;5、最后关闭工作站。顺序关系不大,工作站软件只是监视一下仪器状态,降温后就可以直接关闭。钢瓶载气柱温降温后就可以关了,氢气只是燃气的话关闭检测器火焰就可以关闭,空气一般也是一样的。保留一些尾吹气即可。
第10楼2022/02/12
气相都是先降温后断气,设置的关机方法只能降温,然后手动关气体,关机。
