xiaoheihei
第8楼2022/02/12
例如想提高两个物质的分离度,一般考虑提高流速,或是改变程序升温,
这个流速一个就是色谱柱的流速是吗,
这个通常指的是色谱柱的载气流量,填充柱流量要大一些,调节范围大一些。毛细柱一般是压力控制的,计算得出流量,所以有恒压,变压,恒流,变流之分。
就是指在原来基本方法基础上什么参数都不动,只把流速改了是吧,
一般是这样,但是很少只是调节一个分析条件的,需要根据实际分离情况考虑,流速大一些出峰快一点,但是不够明显,温度比较明显。
这个程序升温的优化有什么技巧或是规则之类的吗
只能说有一点规律,初始和最低沸点的组分接近或者略高一点,有必要保持几分钟,根据沸点宽度设置合适程序升温速率,根据沸点分布需要可以设置一阶二阶等多阶程序升温方式。具体可以参考一些标准文献。
