气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2022/02/14
点上面确定后还能继续自动调谐吗?估计硬件故障问题可能性大,楼主电子倍增器使用多久了,估计需要更换新的了,也不排除系统有漏气可能,还有离子源源脏了需要维护等情况
通标小菜鸟
第2楼2022/02/14
出现这种情况有2种原因:1、系统漏气严重,真空腔存在漏气,为了保护离子源保护灯丝,软件会自动阻止调谐的进行,楼主可以先不要自动调谐,采用手动调谐,观察28/18/32的比例来确定是否是漏气,如果是的话需要放空,然后检查漏气点重新抽真空后再进行调谐尝试。2、离子源污染,如果楼主清洗过离子源的话,有可能离子源受到外界污染,这种情况需要排除第一种后才能确定,解决办法是放空重新清洗离子源后再尝试调谐。
检测老菜鸟
第3楼2022/02/14
自动调谐时显示电压0-3000大概率出现在拆洗了离子源后的情况,如果没有清洗离子源,点确定,看是否能够自动调谐完成,如果能够完成,可以不管它。如果不能够完成建议先手动调谐看是否漏气,再不行就只能清洗离子源和查看电子倍增管是否需要更换了。(to工程师)
yxwang1990
第4楼2022/02/14
几种原因吧:1、系统漏气,通过四级杆到达检测器的离子过少,导致em电压增加到上限还无法满足系统设定的要求2、调谐文件损坏,可以通过重新配置仪器试试看3、离子源较脏
安平
第5楼2022/02/16
原因是ms系统未识别到适当强度的质谱峰。系统调谐时不断自动提高检测器电压,直至最高值,此时报警。建议再次检查调谐标样,灯丝,离子源的安装和清洁状态。如无异常,建议报修,可能有硬件故障。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
