新手上路
omjia
第1楼2022/02/14
有劳各位大神指点迷津,谢谢: 1. 对于申请CNAS的企业内部检测实验室来说,有必要绘制《量值溯源图》吗? 需要的,量值溯源是溯源到国际计量基准,所以内部实验室也是需要的2.《仪器量值溯源图》是要等仪器检定/校准后,拿到证书再结合证书内容进行绘制吗? 仪器量值溯源图和标准物质一样都是可以简化的,3.标准物质的《量值溯源图》是否可以简化为:标准物质—有证标准物质—标准物质定值单位?还是需要每一种单独列出?可以简化,参考截图。
20220214
第2楼2022/02/15
