气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2022/02/15
“点真空控制的启动真空,在抽真空还不稳定的这个过程中,进样口和柱子、质谱接口的温度是30℃左右不升温,离子源从30℃升到200℃,这样的温度设置可以吗?”这个时候可以加载你的实验方法让仪器升温。“还有真空抽了大约七个小时进行仪器调谐,氮峰峰高是水峰峰高的2倍左右,m/z 69和氮峰的强度比是1.04,这样算漏气吗?我打算明天再把进样口检查一下是否有松动”SE泵小,抽真空比较慢,多抽一会吧,至少8小时才能逐渐达到最佳状态,这段时间内再检查一下各个接口螺母是否拧紧即可。
xiaogumd11
第2楼2022/02/15
建议先不要把离子源从30℃升到200℃,抽4-8小时以上,再升温离子源、四极杆
我老妈的闺女真美
第3楼2022/02/15
那升温之前的这几个小时离子源保持在30℃左右可以吗?
安平
第4楼2022/02/16
这是正常现象。自动开机之后,系统调用默认条件,保持色谱柱,进样口于低温,以利于调谐。ms调谐时,需要尽量减少来自色谱柱或者进样口的污染引起的干扰楼主捡漏过程观察到的强度,可以认为不存在泄漏。
第5楼2022/02/16
为什么要这样操作呢?
第6楼2022/02/16
不需要的,建议将待机离子源温度改为分析方法一致的数值。如果分析方法较为固定,例如总是需要离子源温度250度,可以在系统配置中修改。那么开启系统后,离子源温度自动升高到250
第7楼2022/02/16
避免污染的话,离子源温度还是设定高一点为好
第8楼2022/02/17
谢谢老师的解答
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
